Jak wyłączyć immobilizer lub go ominąć
  • Peti-22822
    • 31
    Tour 2008 też gołą blacha. Jakoś nigdy nie zwróciłem na to uwagi
  • amperek
    • 88
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Wita mam pytanie jak w prosty sposób pozbyć się immobilizera (najlepiej całkowicie) gdyż zaczyna on mnie denerwować nie mogę odpalić samochodu bardzo często miga kontrolka z kluczykiem. Ostatnio nawet męczyłem go z pół godziny i nie chciał zapalić próbowałem nawet na drugim kluczyku i to samo, dopiero odłączenie akumulatora pomogło, ale działa mi teraz tylko 1 kluczyć na drugim nie zapali tak jakby się rozkodował transponder.
    Taki błąd jest na Vag-u
    Znaleziono 1 błąd:
    01176 - Kluczyk
    07-00 - Za niski sygnał
    Dodam, że nie mam baterii w kluczyku.
    Proszę o info może ktoś wie jak to naprawić albo tak jak pisałem całkowicie się go pozbyć.
    Dzięki za info pozdrawiam.
    Jest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
    Była O1 AGR Hatchback.
    • rrobert
      • 462
      ja bym najpierw wymienił czytnik transpondera który jest przy stacyjce. potem dokodował jeszcze raz kluczyki
      • Mariano_Italian
        • 60
        W instrukcji jest opisana metoda jak za pomocą przycisków które są w liczniku wyłączyć immo. Nie mam przy sobie instrukcji ale pamiętam, że na 100% było to tam opisane, bo sam kiedyś szukałem Po wykonaniu odpowiedniej procedury dezaktywowałeś immo do czasu odłączenia aku. Po odłączeniu akumulatora wszystko wraca do ustawień fabrycznych i immo znów jest aktywne. Zajrzyj do instrukcji jeśli masz ją gdzieś pod ręką
        [ Dodano: Nie 31 Maj, 15 20:40 ]
        No, dorwałem instrukcję i tak oto: "Jeżeli elektroniczny mikroukład w główce kluczyka jest uszkodzony (silnik zostanie wyłączony po 3 sekundach), można wprowadzić kod awaryjny i w ten sposób wyłączyć blokadę rozruchu.
        - Kod wprowadza się zgodnie z liczbami podanymi na zawieszce kluczyka. Jeśli odłączony zostanie akumulator kod awaryjny trzeba wprowadzić na nowo
        - Pokrętło nastawiania zegara obróć w prawo równocześnie przez jedną sekundę naciskając przycisk kasowania przebiegu dziennego po czym przycisk puść.
        - W miejscu wskazań licznika przebiegu dziennego pojawią się 4 zera, z których pierwsze pulsuje. Za pomocą przycisku kasowania przebiegu dziennego można nastawić potrzebną cyfrę. Po przekręceniu w prawo pokrętła zegara zacznie pulsować następne zero. W podany sposób należy wprowadzić wszystkie następne cyfry
        - Zapamiętanie kodu nastąpi, gdy równocześnie przekręci się w prawo pokrętło zegara i naciśnie przycisk kasowania przebiegu dziennego"
        Ot, tyle instrukcja... Jeśli chodzi o ten "kod awaryjny" to pewnie mieli na myśli pin zegarów. Tak podejrzewam Pozdrawiam i powodzenia
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Kod "awaryjny" (cztery cyfry) jest zapisany w zawieszce do kluczyków w postaci "zdrapki" przy kupnie nowego samochodu. Jeżeli kupuje się samochód używany, poprzedni wlaściciel powinen go znać i podać.
          Taki kod pozwala uruchomić samochód jednorazowo, po każdym wprowadzeniu. Tak jest w mojej Octavii z 2000r.
          • marky2552
            • 134
            no a co jeśli ja nie dostałem takiej zawieszki z kodem ??
            • Mariano_Italian
              • 60
              Marian 2, czyli to nie jest to samo co pin do zegarów?
              • djtomi2
                • 252
                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                VAGiem Commanderem kiedyś wyłączyłem, ale o ile pamiętam zostaje ślad w postaci mrugającej kontrolki IMMO co też jest wkurzające (przynajmniej dla mnie).
                • Marian 2
                  • 1089
                  No nie jest to samo, bo na przykład, setki samochodów z danego rocznika mają takie same liczniki, a ten kod jest indywidualny dla każdego samochodu.
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    Zamieszczone przez Marian 2
                    sugerujesz, że Skoda wypuściła tylko 9999 egzemplatrzy danego modelu?
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
                      Kod jest 4 cyfrowy i wiadomym jest ze kod sie powiela. Tak samo jest przeciez z kodami do radia etc. Wiec nie szukajmy dziury w calym.
                      Autor podjezdza do pierwszego lepszego goscia od licznikow, mowi w czym rzecz i sprawa zostaje zalatwiona w kilka minut.
                      • Wolga85
                        • 288
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        Jest to PIN czterocyfrowy kod w zawieszce pod zdrapką. Potrzebny do dopisania kluczyków do immo. Jak go nie masz to nie problem bo można go wydobyć za pomocą komputera przez złącze OBD-2. Generalnie ori immo spowalnia złodzieja o jakieś 10 -15 s. Mnie tyle zajmuje dezaktywacja immo.
                        • greemtroll
                          • 32
                          Panowie pomóżcie, bo w naszej octavii żona spaliła kluczyk z transponderem, a w zapasowym kluczyku go w ogóle nie ma. Brała ze stołu papiery do spalenia i nie zobaczyła, że w środku były klucze. Klucz do blokady skrzyni biegów po oczyszczeniu działa, tylko trzeba go kombinerkami obracać, ale transponder z klucza do samochodu "zmienił stan skupienia". Dobrze, że przynajmniej udało się odblokować kierownicę i przepchnąć samochód, żeby nie zastawiał wyjazdu. Zaraz po odpaleniu silnik gaśnie, więc na 100% nie ma w kluczu kości, zresztą ten kluczyk jest zalewany, a tamten był rozbieralny ( z dwóch połówek). Niestety jak kupowaliśmy samochód w komisie, to nie dostaliśmy przywieszki z pinem, a w książce serwisowej też go nie znalazłem. Mam VCDS'a Lite i próbowałem szukać nim w ECU i innych modułach pinu, ale nie mam pojęcia gdzie on będzie i jak ewentualnie wyłączyć immo. Nasza skodzinka jest z 2000 roku na AGR'ze - przedliftowa. Proszę o pomoc, bo nie uśmiecha mi się holowanie samochodu do ASO samochodem o połowę mniejszym od tego kombiaka.
                          Nie ma to jak stary poczciwy, ekonomiczny i pancerny TDI na VP37. Precz z PD i CR !!!
                          • d00lar
                            • 366
                            vcds litle nie dasz rady
                            trzeba vag commandera i kabel i program
                            czipek by me >140 kucy
                            OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
